Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il badge per saldatura Maker Shed è un ottimo progetto per i principianti appassionati di elettronica. Insegna i fondamentali dell'elettronica e della saldatura in modo sicuro, divertente e rapido.
Cosa ti serve
La lega saldante funge in un certo senso da colla per l'elettronica. La saldatura è un processo che consiste nel fondere un materiale di "apporto" metallico all'interno di una giunzione tra due superfici metalliche.
Terminologia:
Giunzione: Uno spazio vuoto tra due oggetti metallici che sta per essere riempito con la lega saldante
Giunto: Una connessione elettromeccanica formata fondendo la lega saldante nella giunzione di due materiali metallici.
Assicurati di avere i seguenti strumenti prima di iniziare:
Saldatore
Saldante 60/40 con saldatore nucleo di colofonia
Pompetta dissaldante
Un oggetto pesante: qualcosa con una base d'appoggio piccola, ma abbastanza pesante da tenere fermo il circuito stampato. Consigliamo un dischetto da hockey.
Nastro adesivo
Tronchesine
Circuito stampato (PCB)
Foro passante
Punti LED
Contatto batteria
Spilla e relativo supporto
LED RGB (2)
Portabatteria e batteria al litio CR 1220
Assicurati che il saldatore sia collegato correttamente all'unità base e che sia acceso. (l'interruttore rosso di accensione si trova sul lato dell'unità base)
Usa la manopola per impostare la temperatura a 315 gradi Celsius.
Impugna il saldatore. Aggiungi una piccola quantità di stagno alla punta del saldatore. Dovrebbe fondersi istantaneamente al contatto.
Pulisci immediatamente lo stagno con la spugna umida presente sul supporto del saldatore. [photo]
Appoggia il saldatore sulla piazzola della batteria per riscaldarla.
Una volta che la piazzola è abbastanza calda, inizia ad aggiungere lo stagno.
Se lo stagno non fonde immediatamente quando entra in contatto con la piazzola, rimuovilo e lascia riscaldare la piazzola ancora per un po'.
Applica una generosa goccia di stagno sulla piazzola (come mostrato).
Stagna la punta del saldatore e riponilo nel suo supporto.
Gli strumenti dissaldanti sono ottimi per correggere gli errori. Sono davvero facili da usare!
Applica una quantità abbondante di stagno sulla piazzola della batteria, come spiegato nel passaggio precedente. [foto con stagno abbondante, saldatore e strumento dissaldante in uso]
Premi lo stantuffo dello strumento dissaldante finché non scatta.
Riscalda il punto di giunzione finché lo stagno non fonde.
Inserisci la punta dello strumento dissaldante nel bagno di stagno fuso. Premi contemporaneamente il pulsante di rilascio sullo strumento.
Ecco fatto! Lo stagno è sparito! Premi nuovamente lo stantuffo per espellere lo stagno raccolto. [foto con saldatore e strumento dissaldante in uso, stagno rimosso]
Allinea le linguette del supporto della batteria con il profilo serigrafato bianco sul circuito stampato. Usa del nastro adesivo per tenere il supporto della batteria in posizione, se utile.
Capovolgi la scheda. Le linguette del supporto della batteria dovrebbero sporgere attraverso i fori, come mostrato. Se non è così, riposiziona le linguette di conseguenza.
Posiziona un oggetto pesante sulla scheda per evitare che scivoli sul tavolo.
Appoggia il saldatore tra la linguetta sporgente del portabatteria e la piazzola di saldatura corrispondente per iniziare a riscaldarli.
Verifica che il punto di giunzione sia abbastanza caldo. Senza rimuovere il saldatore, inizia ad applicare lo stagno nel punto di giunzione tra la linguetta e la piazzola. Se il saldatore si trova su un lato della linguetta, applica lo stagno dall'altro lato (come illustrato).
Applica una generosa quantità di stagno sul punto di giunzione. La saldatura risultante deve essere lucida e apparire come mostrato. Se non è così, appoggia nuovamente la punta del saldatore sulla piazzola e rifondi la saldatura finché lo stagno non diventa di nuovo liquido.
Stagna la punta del saldatore e riponila sul suo supporto.
Le saldature fredde, o saldature "difettose", non sono stabili né elettricamente né strutturalmente. Se una saldatura non sembra perfetta, probabilmente è fredda. Rifondi la saldatura applicando il saldatore e permettendo allo stagno di scorrere nuovamente attraverso la giunzione.
Saldatura fredda
La stessa saldatura, rifusa per un risultato perfetto
Se una saldatura sembra non andare bene, sentiti libero di ricominciare da capo. Usa il succhiastagno per rimuovere lo stagno dalla giunzione, quindi riscalda il punto di contatto e aggiungi nuovamente lo stagno.
Inserisci il pin dalla parte anteriore della scheda.
Appoggia la scheda sul tavolo in modo che il pin sia rivolto verso l'alto, come mostrato.
Inizia a riscaldare il punto di giunzione tra il pin e la piazzola.
Continua a riscaldare il punto di giunzione posizionando il saldatore come indicato in precedenza.
Applica la lega saldante sul punto di giunzione.
Stagna la punta del saldatore e riponi il saldatore sul suo supporto.
Terminale positivo (più lungo)
Terminale negativo (più corto)
Inserisci il LED nel circuito stampato come illustrato. Assicurati di far corrispondere il terminale positivo del LED (quello più lungo) con la piazzola positiva sul circuito stampato (contrassegnata con un "+").
Piega saldamente uno dei terminali verso il basso. Questo funge da fissaggio affinché il componente non cada mentre esegui la saldatura.
Inizia a riscaldare la giunzione tra un terminale del LED e la sua piazzola premendo la punta del saldatore sulla giunzione, come illustrato.
Una volta che la giunzione è abbastanza calda, aggiungi lo stagno finché il giunto non è sufficientemente resistente.
Stagna la punta saldante, quindi riponila sul suo supporto.
Piega verso l'alto il secondo reoforo e inizia a riscaldarlo.
Una volta sufficientemente caldo, applica lo stagno per fissare la giunzione.
Stagna la punta del saldatore, quindi riponilo sul suo supporto.
Taglia il reoforo in eccesso una volta terminato.
Ripeti i passaggi eseguiti in precedenza.
Posiziona il LED e piega un reoforo verso il basso per tenerlo in posizione.
Salda l'altro reoforo in posizione, quindi taglia l'eccedenza.
Piega il primo reoforo verso l'alto, quindi saldalo a sua volta. Taglia il reoforo una volta terminato.
Fai scorrere la batteria nell'alloggiamento della batteria sulla targhetta. Un lato della batteria presenta del testo: questo lato deve essere rivolto verso l'alto (lontano dal circuito stampato), come illustrato.
Se i LED non si accendono, è probabile che la batteria sia stata inserita al contrario. Non preoccuparti! L'elettronica è a posto! Basta capovolgere la batteria e dovrebbe funzionare.
Con il pollice e l'indice, premi le due levette sulla chiusura della spilla per sbloccare il meccanismo. Premi la chiusura attorno alla spilla esposta sulla tavola.
Rimuovi e riattacca la spilla quando la fissi agli indumenti.
[Inserisci foto di molte persone che indossano il badge "impara a saldare"]
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
