Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
I dispositivi android, in particolare i modelli Nexus developer-friendly di Google, si prestano molto bene a procedure di sblocco e a smanettamenti vari. I passi e le opzioni necessari possono variare a seconda del modello.
Il sistema operativo Android, basato su Linux, è abbastanza modulare da consentire la sostituzione e l'aggiornamento di certi componenti del sistema: bootloader, recovery, app per la radio, sistema operativo e interfaccia utente. Così come è possibile sostituire l'applicazione predefinita schermata home/lanciatore applicazioni con una che vi piace di più, è possibile installare una diversa build - comunemente chiamata ROM - del sistema operativo open source Android (AOSP) per migliorare le prestazioni o l'aggiornabilità.
Anche senza cambiare il sistema operativo, è possibile utilizzare una partizione recovery (di ripristino) personalizzata. Team Win (TWRP) e ClockworkMod (CWM) sono le recovery di terze parti più popolari e sono disponibili per molti dispositivi Android. Queste forniscono funzioni di manutenzione avanzate, come ad esempio la possibilità di installare applicazioni root che concedono all'utente e alle applicazioni privilegi di amministratore.
Strumenti
Lo strumento di base per lavorare con un dispositivo Android è l' Android Software Development Kit (SDK), che include strumenti come fastboot e adb (Android Debug Bridge). Esistono versioni "lite" di terze parti degli strumenti di base per la maggior parte dei sistemi operativi. Esistono strumenti con un'interfaccia grafica che elimina la complessità dell'uso degli strumenti a riga di comando per eseguire operazioni comuni, pur restando strumenti altrettanto potenti.
Attenzione
Lo sblocco, l'installazione di ROM e altri programmi, il root del dispositivo potrebbero far decadere la garanzia. Si corre anche il rischio di "bricking" (rendere inutilizzabile e irreparabile) il telefono o il tablet. Decidendo di seguire uno qualsiasi dei passaggi qui descritti l'utente se ne assume la piena responsabilità.
Alcune applicazioni potrebbero non funzionare più dopo aver effettuato il root o lo sblocco del dispositivo. Ad esempio, in Android 6.0, Android Pay ora rileva se il sistema è stato compromesso in tal modo e smetterà di funzionare.
Ulteriori Informazioni
Google Nexus
- Google Nexus: Using Hardware Devices
- Google Nexus: Booting into fastboot (bootloader)
- ADB Fastboot Install (MacOS, Linux)
XDA developer forums
Per spegnere la maggior parte dei telefoni, va tenuto premuto il pulsante di accensione fino a quando non appare un messaggio. Fai un tap sul messaggio a comparsa. Alcuni dispositivi potrebbero avere un comando "Spegni" nel menu impostazioni.
Se il telefono va in crash o si blocca dopo l'avvio, prova a riavviare in modalità provvisoria: nel passo precedente, fai un tap e tieni premuto "Spegni" fino a quando il comando non passa a "Riavvio in modalità provvisoria". Tocca OK.
Con il telefono spento, tieni premuta una combinazione di pulsanti per entrare nel bootloader. I modelli Google Nexus hanno combinazioni specifiche come tenere premuti simultaneamente i tasti Volume giù e Accensione.
Il bootloader del tuo dispositivo potrebbe avere un aspetto diverso da quello del Nexus 5 visibile in foto. Non preoccuparti. Qui vengono riportate le informazioni essenziali: modello di telefono, variante del prodotto, numero di serie/IMEI, SIM e stato di blocco del bootloader.
Il bootloader spesso visualizza informazioni come il modello del telefono, la versione del fastboot, se è sbloccato o meno.
Per i dispositivi Google Nexus, è ora possibile collegare il telefono a un computer (Windows, MacOS, Linux) per eseguire gli strumenti SDK Android, consentendo l'invio di alcuni comandi.
Dalla schermata del bootloader, attraverso i pulsanti del volume si possono selezionare le opzioni Avvio, Spegnimento, Riavvio Bootloader, oltre a... Recupero. Solitamente per eseguire la funzione visualizzata basta premere il pulsante accensione.
La partizione di ripristino è un rudimentale mini sistema operativo che permette di installare aggiornamenti, pulire la partizione della cache ed eseguire un reset di fabbrica su un telefono che non può essere avviato correttamente (ad es. in un bootloop senza fine, senza mai raggiungere una schermata di sblocco).
Congratulazioni! Ora sapete qualcosa in più su come risolvere i problemi del sistema operativo con il vostro telefono Android OS.
Altre 153 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
i have unlocked the mobile and wiped all logos ,bootloader,system,cache everything and disconnected from pc . and now my phone is not turning on . is there any way to recover it.
Wow, why did you do that?? You've removed the operating system components that your phone needs to run, it should be no surprise that it is bricked. Have you tried to boot into bootloader?
How to recover, if you can, depends upon the model. You'll need to ask a question in the specific topic forum for your phone hardware. If you cannot even boot to the bootloader to run fastboot, you probably need a suitably equipped phone repair shop or factory service center to reflash the phone at the hardware level.
I have rooted my Moto g5 plus phone using magisk and twrp for recovery. It is working perfectly fine with no issues. Then I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. But I dint have the original partitions. So I flashed boot.img , logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. And then rebooted but its stuck in Your device will boot in 5 seconds. Please help
I have rooted my Moto g5 plus using Magisk and twrp for recovery. It was working perfectly fine. I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. Flashed boot.img, logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. Rebooted the phone but its stuck at Your device will boot in 5 seconds. Please help
Sujitha Jose, If you have rooted your Android device and looking out to get the OTA updates, please remove the old magisk installed on your device and install the Magisk Manager Latest Version from the official website http://magisk-manager.com/ as the recent update has got you everything about the OTA updates. You don’t need do anything else.
Thank you, this was really helpful.
Download TWRP Recovery for Samsung Galaxy S7 twrprecoveryapp
I help rooted my Karbonn k9 smart using magisk and twrp for recovery.it was working perfectly fine.i wanted to do OTA updates.i have backed up my partition.flashed boot.img,logo.bin and recovery.img from Potter_AMS_4.4.2/4.0+_NPNS25.137-35_5_cid_18_subsidy_default_regulatory_default_CFC.XML.ZIP.firmwork.robooted the phone but its stuck at your device will boot In 5 seconds.please help.
I have a different problem after a recent misshap my phone is locked in the alcatel loop basicaly the recovery corrupted and it repeats loops in alcatel boot screen is there a solution for this or is it just another paperweight
Specific help on particular models is beyond the (intended) scope of this guide. You can fine more specific information on sites like XDA Developers (as well as people developing custom ROM images for your brand/model of phone.
Not able to unlock bootloader for oppo Reno, anyone can help please?
Hi, did you enable Developer Options from the Settings menu?
Simone -
All of the websites I have seen for re-installing the firmware on Motorola phones use the USB port, which I have found to be unreliable for large file transfers. Someone should find a way to simply put the firmware on a microSD card and use the phone’s Boot From SD Card option.
Actually i used a lot of methods in the past but not able to reach the goal. But this titorial or guide is able to unlock my bootloader in nokia smartphone and now i can do whatever rom i want to insyall as well as diable that $@$* bloatwares and stuff.
Thanks a lot for this help!
