Introduzione
Non riuscivamo proprio a far stare ogni goccia di identificazione dei chip nel nostro smontaggio dell'iPhone 13 Pro. Quindi, se ne vuoi ancora di più, qui c'è uno sguardo molto più approfondito ai chip trovati sulla scheda logica dell'iPhone 13 Pro.
Un ringraziamento speciale al nostro membro della comunità Chunglin Chin per aver contribuito a questa guida!
Scheda logica, lato 1:
SoC Apple APL1W07 A15 Bionic stratificato molto probabilmente con SDRAM SK Hynix LPDDR4X da 6 GB
IC gestione batteria Apple APL1098
IC gestione batteria Apple 338S00762-A1
IC gestione batteria STMicroelectronics STB601A05
IC gestione batteria Apple 338S00770-B0
IC gestione batteria schermo Texas Instruments TPS65657B0
Multiplexer della porta dello schermo NXP Semiconductor CBTL1616A0
Scheda logica lato 1 (continua):
Chip a banda ultralarga Apple/USI U1
Modulo front-end Skyworks SKY58271-19
Modulo front-end Skyworks SKY58276-17
Probabilmente un modulo front-end Broadcom AFEM-8225
Probabilmente un modulo amplificatore di potenza Skyworks SKY59723
Probabilmente un modulo interruttore Murata 141 RF
Probabilmente filtri Broadcom
Scheda logica, lati 2 e 3:
128 GB di memoria NAND flash Kioxia
Microcontroller sicuro con eSIM STMicroelectronics ST33Jxxx
Probabilmente un processore audio Apple/Cirrus Logic 338S00817
Codec audio Apple/Cirrus Logic 338S00739
Amplificatore audio Apple/Cirrus Logic 338S00537
Ricevitore potenza wireless Broadcom BCM59365
Probabilmente un driver aptico Analog Devices
Scheda logica, lati 2 e 3 (continua):
IC gestione della batteria Qualcomm PMX60
IC gestione della batteria Apple 338S00616
Driver del flash LED Texas Instruments LM3567A1
Convertitore DC-DC ON Semiconductor
Probabilmente un convertitore DC-DC STMicroelectronics
Trasformatore/ricetrasmittente di livello del voltaggio a tre stati Nexperia 74AVC1T45
Trasformatore di livello del voltaggio bidirezionale da 1 bit Nexperia LSF0101
Modulo WiFi/Bluetooth USI 339S00761
Modem 5G Qualcomm SDX60M
Probabilmente un ricetrasmettitore 5G RF Qualcomm SDR868
Modulo front-end Broadcom AFEM-8215
Probabilmente un modulo front-end Skyworks SKY53838-17
Controller NFC con elemento di sicurezza NXP Semiconductor SN210V
Probabilmente un modulo amplificatore di potenza Skyworks SKY57217
Envelope tracker Qualcomm QET510
Envelope tracker Qualcomm QET5100
Probabilmente un envelope tracker Qorvo
Probabilmente un modulo interruttore Skyworks SKY514xx RF
Probabilmente un interruttore Skyworks RF
Probabilmente un modulo interruttore dell'antenna Murata
Interruttore sintonizzazione antenna
Accelerometro/giroscopio Bosch Sensortec a sei assi
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
Logic board For IPhone 13 pro
The light blue rectangle is what we would call the charging ic. It is a variant of the earlier Tigris and later Yangtze chips that are commonly damaged by rogue chargers. The function of this chip is to create the main power rail from the battery or charger voltage, and control charging of the battery while on the charger. Due to the lack of public schematics for iPhone 13 series, we'd like to propose calling this chip "Genesee" following the river naming convention. The Genesee river is in Rochester, NY
jessabethany - Replica
The purple chip is a new generation of the usb port communication hub. In earlier models this is the famous tristar chip, later called hydra in the iPhone 8 and then Kraken in iPhone 11.
