Introduzione
Apple ha introdotto i propri processori M1 Pro/Max nei 2021 MacBook Pro. Come cambia la configurazione della scheda logica con questi nuovi SoC proprietari? Guardate questa guida per scoprirlo!
Grazie al membro della nostra comunità C. Chin per questa guida!
Identificazione IC, parte 1:
System-on-a-chip (SoC) Apple APL1103 M1 Pro
Memoria Samsung K3LKYKY0EM-ZGCP 8 GB LPDDR5 SDRAM (16 GB in totale)
Memoria NAND Flash Kioxia KICM225UZ0460 da 128 GB
Gestore dell'alimentazione Apple APL1098/343S00515
Gestore dell'alimentazione Apple 338S00600
Convertitore DisplayPort-to-HDMI Kinetic Technologies MCDP2920
Controller del lettore di schede Genesys Logic GL9755A
Identificazione IC, parte 2:
Retimer Intel JHL8040R Thunderbolt 4
Memoria flash Serial NOR Macronix MX25U6472F da 64 Mb
Memoria flash Serial NOR Winbond W25Q80DVUXIE da 8 Mb
Convertitore step-down sincrono Renesas RAA225701C ?
Convertitore step-down sincrono Analog Devices LT86422
Convertitore step-down Texas Instruments TPS62130B
Convertitore boost Texas Instruments ELC180 (probabilmente)
Identificazione IC, parte 3:
Protezione dalle sovratensioni Texas Instruments TVS2200
Interruttore di carico ON Semiconductor FPF2495CUCX
Interruttore di carico Texas Instruments (probabilmente)
Regolatore LDO ON Semiconductor NCV8160AMX500TBG 250 mA / 5.0 V
Traduttore livello di voltaggio/ricetrasmettitore Nexperia 74AVC2T45 Dual-Bit
Ricetrasmettitore Texas Instruments SN74AXC1T45 Single-Bit Bus
Buffer singolo Nexperia 74AUP1G07
Identificazione IC, parte 4:
Traduttore multi-livello di voltaggio Texas Instruments LSF0102 a due canali
Traduttore multi-livello di voltaggio Nexperia LSF0101 1-Bit
Dual buffer Texas Instruments SN74AUP2G07
Buffer singolo Texas Instruments SN74LVC1G07
Trigger Schmitt Nexperia 74AUP1G17
Gate AND singolo Nexperia 74AUP1G08
Memoria flash NAND Kioxia KICM225VF9081 da 128 GB
Modulo Bluetooth/WiFi USI 339S00912
Controller NFC con Secure Element NXP Semiconductor SN210V
Porta USB-C/controller dell'erogazione potenza Texas Instruments CD3217B12
Caricatore batteria agli ioni di litio Renesas ISL9240
Memoria flash Serial NOR Winbond W25Q80EWUXIE da 8 Mb
Controller Renesas Power Phase PWM
Codec audio Cirrus Logic CS42L84A
Amplificatore audio Texas Instruments SN012776B0
Regolatore Boost Renesas RAA209100 (probabilmente)
Driver LED retroilluminazione Texas Instruments LP4881
Ripetitore duplice USB 2.0 Texas Instruments TUSB2E22
Texas Instruments LP8548B1 is the Keyboard Backlight Driver here. It was used as both LCD and keyboard backlight driver in previous Macbooks, but not anymore. The new LCD backlight driver is RAA209100. It drives MOSFETs on the other side of the board (same location) connection directly to the LCD connector. The listing could be updated accordingly.
Amplificatore del sensore del voltaggio Texas Instruments INA190A3
Amplificatore del sensore del voltaggio Texas Instruments INA190A4
Amplificatore operativo input/output rail-to-rail Maxim Integrated MAX9620 da 1.5 MHz
Amplificatore operativo singolo ON Semiconductor NCS333ASQ3T2G
Gruppo segnali misti Dialog Semiconductor (probabilmente)
Expander I/O NXP Semiconductor PCAL6416A da 16-Bit
Interruttore analogico doppio SPST Analog Devices ADG1422BCPZ
Riferimento di tensione Texas Instruments REF3325 da 2.5 V
Regolatore LDO Texas Instruments TLV75801P 500 mA / Adj.
Regolatore LDO Texas Instruments TLV75533P da 500 mA / 3.3 V
Regolatore LDO Texas Instruments LP5907SNX-3.0 da 250 mA / 3.0 V
Reggolatore LDO ON Semiconductor NCP163BMX180TBG da 250 mA / 1.8 V (probabilemente)
Regolatore LDO Texas Instruments TLV70733P da 200 mA / 3.3 V
Regolatore LDO Texas Instruments TPS7A201825 da 200 mA / 1.825 V
Identificazione IC, parte 5:
Ricetrasmettitore di traduzione Nexperia 74AVC4T774 a 4-Bit
Ricetrasmettitore di traduzione Nexperia 74AUP1T45
Traduttore di livello di voltaggio Texas Instruments LSF0102 a 2 canali
Traduttore di livello di voltaggio singolo Nexperia LSF0101
Traduttore/ricetrasmettitore di livello del voltaggio dual-bit Nexperia 74AVC2T45
Traduttore di livello del voltaggio singolo Texas Instruments SN74AUP1T34
Ricetrasmettitore bus singolo Texas Instruments SN74AXC1T45
Identificazione IC, parte 6:
Buffer Nexperia 74AXP1T34
Dual Buffer Nexperia 74AUP2G07
Single Buffer Texas Instruments SN74LVC1G07
Gate OR doppio Nexperia 74LVC2G32
Gate OR singolo Texas Instruments SN74AUP1G32
Protettore porta USB-C Texas Instruments TPD4S311A
Identificazione IC:
Microcontroller con flash da 1 MB STMicroelectronics STM32L4P5QG a 32-Bit, ARM Cortex-M4
Controller touchpad Broadcom BCM5976C1
Convertitore A/D Maxim Integrated MAX11390A (probabilmente)
Regolatore di corrente ponte H Monolithic Power Systems MP6519 da 5A
Monitor della tensione di alimentazione Texas Instruments TPS3831G18 da 1.67V
Interruttore di carico Texas Instruments TPS22915
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
In practise, the efficiency of an LDO regulator is dependent on how much voltage it is dropping. While operating, an LDO is effectively a resistor that varies in real-time to ensure its output voltage stays stable despite changes in load current.
Power = I (current) x V (voltage)
Since an LDO is a resistive element, yes, it burns off energy as heat in this process. So an LDO dropping 18V to 5V could be very inefficient, more so when driving a higher current load as shown by the formula above. However, if an LDO is used to generate a 3.3V rail from a 5V rail, it is dropping just 1.7V, resulting in less power dissipation for the same load current.
You’re right, using an LDO for a large voltage drop is not good electrical design. But LDOs have excellent noise rejection performance, meaning they can take a noisy rail from a switching buck/boost converter with lots of transient or high-draw components on it, and create a much cleaner rail for lower-current, more sensitive devices. This is what I expect Apple’s doing.
iEvan -
LDOs drop the difference in voltage as heat, yes - hence the voltage difference between input and output determines the efficiency (eg a 3.0v LDO fed by 6.0v is 50% efficient).
In many cases where LDOs are used in designs the amount of lost power is negligible as the current being drawn is so small - simply not worth using a switcher for that rail. Also, LDOs typically have cleaner output so often an LDO is used to isolate an analog subsystem from noise on the main (digital) system rails.
Hugo -
+ some designs will have both a switcher and an LDO for the same power rail and switch to the LDO when the current is very low. Switchers get inefficient at low currents, so having both can improve efficiency.
Dan K -
Hello! We currently don’t have chip ID plans for the M1 Pro Max version.
I’m planning a few projects, can someone provide the logic-board dimensions?
Ahh perfect the CD3217B12 will ultimately fail on these like the CD3217 & CD3215 before them
Does anyone know what is the accelerometer / gyroscope in step 11 doing here? I understand in trackpad Apple need an accelerometer (step 13) to get feedback from the massive “Taptic Engine”, but why on the main board? I recall Thinkpad used to have an accelerometer to stop mechanical hard drive when drastic movement detected. Is it here to stop malfunctioning fans? I’m completely lost here.🤪
MCDP2920 belongs to Kinetic Technologies now after the acquisition of Megachips’ smart connectivity group. (https://www.kinet-ic.com/kinetic-technol...)
luchen_silicon - Replica
Please note that the MegaChips marked MCDP2920 is a Kinetic Technologies product.
Same as for the Apple-TV 2021
Gerard Pasman - Replica
Thanks for the tip! I’ll update the bullet.
Arthur Shi - Replica
what is mTWB for those "Kioxia KICM225UZ0460 128 GB NAND Flash Memory" chips?
Gennadiy Krokodilov - Replica
