Salta al contenuto principale
Identificare il problema di una zip con denti in plastica
  1. Identificare il problema di una zip con denti in plastica, Identificare il problema di una zip con denti in plastica: passo 1, immagine 1 di 2 Identificare il problema di una zip con denti in plastica, Identificare il problema di una zip con denti in plastica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, vediamo insieme gli elementi fondamentali di una zip con denti in plastica:
    • Cursore
    • Tirazip
    • Fermo
    • Coppa
    • Denti
    • Fettuccia
  2. Identificare il problema di una zip con denti in plastica: passo 2, immagine 1 di 1
    • I denti di questa zip si sono fusi.
    • Non è possibile riparare la zip; bisogna sostituirla.
  3. Identificare il problema di una zip con denti in plastica: passo 3, immagine 1 di 1
    • Mancano alcuni denti della zip
    • Non è possibile riparare la zip; bisognerà sostituirla.
  4. Identificare il problema di una zip con denti in plastica: passo 4, immagine 1 di 2 Identificare il problema di una zip con denti in plastica: passo 4, immagine 2 di 2
    • Manca la coppa alla base della zip.
  5. Identificare il problema di una zip con denti in plastica: passo 5, immagine 1 di 2 Identificare il problema di una zip con denti in plastica: passo 5, immagine 2 di 2
    • Manca il fermo all'estremità superiore della zip.
    • Ammesso che ci sia abbastanza tessuto attorno alla zip (nell'immagine è stato appositamente tagliato per far capire meglio), basta sostituire il fermo superiore come mostrato nella nostra guida per la sostituzione del cursore.
Linea Traguardo
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.113 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
5 Commenti
The link in Step 5 for the slider replacement guide is incorrect. It points to a Powerbook HD replacement guide. TG.
tgarrity - Replica
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
Donna Brock - Replica
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
Juan Umana - Replica
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm -
I have the same problem as Juan Umana: one tooth at the bottom (beginning) of the zipper is broken off, so the teeth won’t mesh properly and the zipper teeth stay apart. Ideas welcome.
Robin Cunningham
Robin Cunningham - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 198
Tutti i Tempi: 40,954
