Salta al contenuto principale
IBM ThinkPad t43 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • To remove the cover, you will need to take out the single screw.
    • Unscrew until the cover comes off
    • Lift the cover from the edge and pull off
    • If the cover doesn't come right up and you have felt that you have unscrewed it, you can lift the cover and the screw will come off with it.
  2. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Place your hands on the clips and push on them outward until the RAM pops out
  3. IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 IBM ThinkPad t43 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Place hands on the RAM and pull towards yourself
    • For replacement, follow these steps in reverse order
    • Make sure that when you put in the ram that the short side is on the right
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
aLiX pIeRRe
Membro da: 03/19/18
855 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,109
