Salta al contenuto principale
Introduzione
Changing the battery is easy -- you don't need a any tools.
  1. Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. Kits di riparazione iPhone X
    Garanzia finita? Non preoccuparti, abbiamo la soluzione.
    Acquista ora
    Acquista ora
  3. Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Kevin Rehm
Membro da: 19/04/2010
394 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Membri
30 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 5,031
