Salta al contenuto principale
IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the battery: passo 1, immagine 1 di 2 IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • To remove the battery, slide the battery lock lever right, while pulling on the battery tab.
  2. IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive holder.: passo 2, immagine 1 di 2 IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive holder.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the Phillips #1 screw from the bottom of the laptop.
    • Pull on the small rise in the plastic to remove the hard drive holder.
    • Don't be afraid to use some force, it requires quite a bit of pressure to remove.
  3. IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive holder.: passo 3, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive holder.: passo 3, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive holder.: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the hard drive holder completely from the computer.
    • Push on the plastic, and the hard drive will pop out.
  4. IBM ThinkPad R40 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive.: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the four Phillips #1 screws.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Alec M
Membro da: 12/26/15
82 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 5,190
