Salta al contenuto principale
IBM ThinkPad 600E RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
  5. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a screwdriver, loosen but do not remove the captive screw by turning counterclockwise.
    • One 3mm PH0 screw
  6. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Using your fingers, pry the small retention clips apart until the ram pops up.
  7. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, pull straight in line with the ram to remove it.
  8. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Repeat steps 3 and 4 if you want to remove the second ram stick.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Harold Rocha
Membro da: 10/04/16
144 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,042
