Salta al contenuto principale
IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Compra
    • Use an antistatic wrist strap to avoid the risk of electric shock.
    • Unscrew the coin screw for the hard drive using a coin. Pry off the HDD cover.
    • It is easier to remove the coin screw using a thicker coin, such as a nickel.
  5. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Unlock the highlighted latch and pull the disk drive out.
    • Remove the disk drive.
  6. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Most of the screws have a small, plastic covering attached with an adhesive. Use the metal spudger to pry it off. Make sure to note which screw came from which hole.
    • Four 18mm long M2.5 screws
    • Two 16mm long M2.5 screws
    • One 4.5mm long M2.5 screws
    • Four 3mm long M2.5 screws
  7. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Open the laptop all the way until it is flat.
    • Take the black circle off and remove the screw.
  8. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Pry the keyboard case up from the bottom and gently pry it up from all other edges.
    • Use caution when opening the case, as there are two ribbon cables attached to the keyboard case.
  9. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Pry the connectors of the ribbon cables off slowly, lifting straight up. Wiggle gently side to side if necessary.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,909
