Salta al contenuto principale
Hytera TC-580 Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Hytera TC-580 Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 10mm Phillips #0 from the belt clip.
  2. Hytera TC-580 Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Hytera TC-580 Keypad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Push in the release button and pull up on the battery to remove.
  3. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Antenna: passo 3, immagine 1 di 1
    • Twist antenna counter-clockwise and set damaged antenna aside.
  4. Hytera TC-580 Keypad Replacement, Keypad: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the volume knob by firmly lifting up on both sides of it.
  5. Hytera TC-580 Keypad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the orange o-ring around volume knob using tweezers.
  6. Hytera TC-580 Keypad Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove grey nut from base of volume knob by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
  7. Hytera TC-580 Keypad Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the brass washer from the base of the antenna slot by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
  8. Hytera TC-580 Keypad Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Hytera TC-580 Keypad Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the two 15mm T8 Torx screws from the base of the battery cavity.
  9. Hytera TC-580 Keypad Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Using a plastic opening tool, pry in between the plastic case and metal circuit board to remove the board.
  10. Hytera TC-580 Keypad Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Peel off the keypad by hand.
Conclusione
Stuart
Membro da: 02/14/18
467 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 513
