Salta al contenuto principale
Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: passo 1, immagine 1 di 2 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: passo 1, immagine 2 di 2
    • Huawei Y7 2019 Charging board / Sub Board Replacement
  2. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Switch off the device.
    • Remove the SIM Tray.
    • Use plastic opening tool to remove the back / battery cover.
    • Gently disconnect the Fingerprint Flex Cable.
  3. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 7 Phillips screws.
    • There are 3x white screws and 4x black screws.
    • Use the plastic tool to unstick the daughter board plastic cover.
    • If you find it difficult to remove the plastic cover - use hot air to melt the adhesive.
  4. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently disconnect the main flex and the coaxial antenna cable.
    • Use Plastic tool to remove the charging board.
  5. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Test the charge before assembling the device.
    • Thank you :)
Conclusione
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.470 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.483 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 111
Tutti i Tempi: 3,557
