Salta al contenuto principale
Procedura di apertura Huawei Watch 2
Cosa ti serve
  1. Procedura di apertura Huawei Watch 2, Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, stacca dal caricatore il tuo orologio e spegnilo.
    • Sentiti libero di attaccare o staccare il cinturino per avere un miglior controllo durante le riparazioni.
  2. Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T2 da 4,5 mm.
  3. Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 3, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 3, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere le quattro coperture in plastica accanto ai supporti del cinturino.
  4. Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 4, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 4, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la copertura posteriore e la cassa dell'orologio sul bordo inferiore della copertura posteriore.
    • Usa lo strumento di apertura per fare leva sulla copertura posteriore dello Huawei Watch 2.
    • Non rimuovere ancora del tutto il gruppo della copertura posteriore: è ancora collegato alla scheda madre.
  5. Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 5, immagine 1 di 2 Procedura di apertura Huawei Watch 2: passo 5, immagine 2 di 2
    • Apri attentamente il gruppo della copertura posteriore verso il lato opposto alle due corone dell'orologio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
202.809 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
3 Commenti
Tengo un problema con el reloj que no me esta haciendo las mediciones de la frecuencia cardiaca, como se cambia y donde se consigue ese sensor.
Gracias
Cesar Carrillo - Replica
Hi, any ideas if you can get the rubber membrane that goes behind the buttons? One of mine has worn away so had to swap them so the main button actually worked. Just bottom button now not working..
Andy Andy - Replica
A carcaça do meu HUAWEI WATCH 2 quebrou aonde o pino da pulseira encaixa. Como conseguir uma para reposição? Grato.
Del Credere Imóveis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 81
Tutti i Tempi: 5,265
