Salta al contenuto principale
Huawei Union Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
  2. Huawei Union Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Huawei Union Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
  3. Huawei Union Motherboard Replacement, Camera Lens Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Huawei Union Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
  5. Huawei Union Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
  6. Huawei Union Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Huawei Union Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
  7. Huawei Union Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
  8. Huawei Union Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Huawei Union Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 304
