Salta al contenuto principale
Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
    • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
    • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
  2. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the pictured 4mm Phillips J00 screw.
  3. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
  4. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  5. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 2 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool remove the camera.
  6. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tools to remove all the remaining flat-top connectors
  7. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using the spudger, pry open the zif connector, and remove the cable.
  8. Huawei SnapTo G-620 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Using flat-side of spudger, remove the motherboard.
Conclusione
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 356
