Salta al contenuto principale
Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
    • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
    • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
  2. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the pictured 4mm Phillips J00 screw.
  3. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
  4. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
Conclusione
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 721
