Salta al contenuto principale
Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 1 di 3 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 2 di 3 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use an Opening Tool and begin to lever up the back cover of your Huawei Pronto LTE
    • Make sure to do this all around the smartphone.
  2. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover.
    • Please keep all the removed smartphone pieces in a safe place. These pieces will be needed later.
  3. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the fifteen 0.5mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  4. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Lift up the connectors with tweezers to disconnect them from the motherboard.
    • Then use the tweezer again to take off the motherboard.
  5. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Release the connector.
    • Loosen the camera from the motherboard and take it out with the tweezers.
    • Do not touch the camera with your hands, only use tweezers.
Conclusione
Sonara
Membro da: 09/21/18
171 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 159
