Salta al contenuto principale
Huawei Pronto LTE Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei Pronto LTE Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Huawei Pronto LTE Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover of your Huawei Pronto LTE using an opening tool.
    • Lift the back cover off of the device after the four corners are unlatched.
    Chiedi a FixBot
  2. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the 15 screws on the back of the device using a Phillips #000 screwdriver.
    • Hold the device in place while you are doing this step.
    • Lift the inner cover gently by using a spudger.
    Chiedi a FixBot
  3. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Detach the yellow latches along the sides to remove the motherboard.
    Chiedi a FixBot
  4. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Ensure that all latches are detached and that there are no extra screws to avoid damaging the motherboard.
    • Use tweezers to gently remove the motherboard from the device.
    Chiedi a FixBot
  5. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • The battery should be revealed once the motherboard is removed.
    • Lift the battery from the top left corner.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 1,188
