Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di tutto spegni il telefono.
    • Rimuovi il vassoio delle schede SD e SIM.
  2. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da ciascun lato della porta USB-C.
  3. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Poi prendi un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal case posteriore.
    • Non separare completamente le parti perché sono ancora collegate dal cavo del sensore di impronte digitali.
  4. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Dopo aver alzato il case posteriore, apri il telefono a metà per accedere ai cavi flessibili.
    • Con uno spudger stacca il cavo flessibile del sensore impronte digitali e quello dei pulsanti laterali.
    • Rimuovi il case posteriore.
  5. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus, Batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus, Batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo sticker posizionato alla sommità della vite sinistra sopra la batteria.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le piastre metalliche.
  6. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Entrambe le piastre metalliche hanno dei piccoli ganci. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia le piastre facendole scorrere con cautela verso l'alto.
  7. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per staccare il cavo flessibile dello schermo.
    • Quindi stacca il cavo flessibile della scheda madre e il cavo flessibile della batteria.
  8. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Entrambe le linguette delle strisce adesive sono posizionate nella parte superiore della batteria.
    • Usa delle pinzette per staccare l'estremità della linguetta nera quanto basta per afferrarla con le dita.
    • Tira la prima striscia adesiva con un movimento lento e costante.
    • Tirare in modo irregolare può portare la striscia adesiva a spiegazzarsi e rompersi.
  9. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Allenta l'estremità dell'altra striscia adesiva con delle pinzette e tirala verso l'esterno. Se necessario, usa di nuovo l'iOpener per ammorbidire un po' la colla.
  10. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Infila uno spudger sotto la batteria.
    • Se sei riuscito a tirar via le strisce adesive, è facile sollevare la batteria. Altrimenti usa ancora una volta l'iOpener per ammorbidire ogni residuo di adesivo. Sotto la batteria non ci sono cavi che possono danneggiarsi.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
  11. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus, Display: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus, Display: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus, Display: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker posizionato sulla testa della vite vicino al cavo dell'antenna.
    • Stacca il cavo dell'antenna e liberalo dalla staffa sulla piastra superiore che copre il cavo flessibile principale.
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
  12. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • La piastra che copre il cavo flessibile della scheda madre ha dei piccoli ganci su ciascun lato. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia la piastra muovendola delicatamente verso l'alto.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile della scheda madre e rimuovilo.
    • Scollega il cavo flessibile dell'altoparlante.
  13. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore flessibile del jack cuffie.
    • Rimuovi il jack cuffie.
    • Fai attenzione i contatti interni e nell'area inferiore del jack cuffie. Si possono danneggiare facilmente.
  14. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare la scheda secondaria.
    • Solleva l'altoparlante staccandolo dal telaio centrale. Sotto l'altoparlante c'è della colla, quindi potrebbe opporre un po' di resistenza.
  15. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus, Display con telaio: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus, Display con telaio: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus, Display con telaio: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per allentare il cavo flessibile del motore di vibrazione. Fallo con attenzione perché fatica un po' a uscire.
    • Rimuovi il motore di vibrazione.
    • Usa delle pinzette per scollegare il cavo di antenna e rimuoverlo.
  16. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00.
    • Usa uno spudger per sollevare la scheda madre e rimuoverla, prestando attenzione alle fotocamere.
    • Nella parte posteriore della scheda madre ci sono dei pad termici (masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono o appaiono rinsecchiti o sono rimasti attaccati al vecchio gruppo display, puoi sostituirli con pad nuovi.
  17. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante voce con delle pinzette.
    • Stai attento a non piegare i connettori metallici.
    • Rimuovi con cautela il sensore di prossimità dal suo alloggiamento.
  18. Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Display con il suo telaio dello Huawei P9 Plus: passo 18, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente, senza piegarli, i contatti a molla dal gruppo display.
    • Rimuovi la guarnizione in gomma del microfono.
    • Prima del rimontaggio, controlla la parte nuova per verificare se è richiesto il trasferimento di alcuni componenti presenti sulla parte sostituita (ad esempio la sede in plastica del senso di prossimità). Controlla anche se devono essere sostituiti i pad termici (masse rosa gommose).
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario dopo aver rimosso ogni residuo.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.573 Guide realizzate
6 Commenti
should camera work before putting into rear case?
maclaw - Replica
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
Juan Carlos Núñez Duarte - Replica
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
chiang paul - Replica
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Sv443 - Replica
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
Tobias Isakeit -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 6,887
