Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante Huawei P9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
    • Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.
  2. Sostituzione altoparlante Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
    • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.
  3. Sostituzione altoparlante Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
  4. Sostituzione altoparlante Huawei P9, Parte inferiore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Huawei P9, Parte inferiore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Huawei P9, Parte inferiore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti Phillips #00.
    • Disconnetti il connettore del cavo flessibile dell'altoparlante.
    • Rimuovi la staffa metallica (stai attento all'adesivo sottostante).
  5. Sostituzione altoparlante Huawei P9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Huawei P9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Huawei P9: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre e il cavo dell'antenna.
    • Stacca il connettore del jack cuffie.
  6. Sostituzione altoparlante Huawei P9, Altoparlante: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Huawei P9, Altoparlante: passo 6, immagine 2 di 2
    • Togli la scheda di ricarica.
    • Ora puoi rimuovere l'altoparlante (stai attento all'adesivo sottostante)!
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
5 Commenti
Attention, pour un P9 plus, il 4 vis à enlever à l’étape 4 dont 1 est cachée sur un point de peinture. On ne peut pas retirer le cache métallique si on ne l’enlève pas (sa forme est différente de la photo).
Il faut avoir de bons yeux (ce qui n’est pas mon cas) car pour remettre certaines vis ou connecteurs (l’antenne notamment), c’est chaud !
Francis Spiesser - Replica
J’ajouterai que pour l’étape 2, j’ai bien galéré aussi, ça a eu du mal à venir !
Bonjour Francis, merci beaucoup pour les commentaires bien vus et félicitations pour la réparation réussie ! Vous voilà un expert pionnier du P9 Plus, alors pourquoi pas rédiger le tutoriel correspondant ? Bonne réparation !
Claire Miesch -
My huawei p9 speaker have lost sound at all after heat problem with the device. But charger slot and earphone slot normal. So i removed the speaker with new one, but still no sound. So what the problem, any suggestion. Thank for your attention. Sorry for my bad english.
Mang Dadang - Replica
You may want to check the loudspeaker connector on the daughterboard for corrosion or other kind damages (e.g. bent pin).
Tobias Isakeit -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 2,351
