Salta al contenuto principale
Sostituzione schermatura scheda madre Huawei P9 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
    • Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
  2. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei P9 Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
    • Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
    • Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.
  3. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei P9 Lite: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.
  4. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei P9 Lite, Schermatura scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.
  5. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei P9 Lite: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei P9 Lite: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta a tirare via la piastra, è collegata da un connettore e da un cavo incollato.
    • Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
    • Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.426 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.527 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 5,953
