Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire il display, telaio incluso, dello Huawei P9 Lite.
Cosa ti serve
Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
my powerbutton connection is also missing…
