Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
    • Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.
  2. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
    • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.
  3. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
  4. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9, Fotocamera frontale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9, Fotocamera frontale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9, Fotocamera frontale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Stacca il tessuto conduttivo.
    • Dovrai trasferirlo sulla nuova fotocamera (attenzione, è adesivo).
    • Scollega il connettore della fotocamera.
    • Ora puoi rimuovere la fotocamera frontale.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,611
