Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione altoparlante voce Huawei P9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante voce Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
    • Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.
  2. Sostituzione altoparlante voce Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
    • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.
  3. Sostituzione altoparlante voce Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
  4. Sostituzione altoparlante voce Huawei P9, Altoparlante voce: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce Huawei P9, Altoparlante voce: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce Huawei P9, Altoparlante voce: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le 7 viti a croce Phillips #00 dalla scheda madre.
    • Può essere che ci sia un indicatore acqua su una di queste viti. Rimuovilo.
    • Stacca il cavo dell'antenna.
    • La staffa metallica che copre il connettore della batteria comprende due piccoli ganci su ogni lato. Staccali con una pinzetta e sgancia la staffa verso l'alto.
  5. Sostituzione altoparlante voce Huawei P9: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Huawei P9: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo del pulsante volume e il cavo del display …
  6. Sostituzione altoparlante voce Huawei P9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Huawei P9: passo 6, immagine 2 di 2
    • … come anche il connettore della batteria e il cavo collegato alla scheda figlia.
  7. Sostituzione altoparlante voce Huawei P9: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Huawei P9: passo 7, immagine 2 di 2
    • Ora puoi sollevare la scheda madre per accedere all'altoparlante voce.
    • Fai attenzione a entrambe le fotocamere perché sono sempre collegate alla scheda madre.
    • L'altoparlante voce è bloccato da una guarnizione di schiuma adesiva.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.573 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 2,436
