Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo display incluso il telaio del tuo Huawei P9.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Cosa ti serve
Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
Scollega il cavo dell'antenna.
Rimuovi lo sticker posizionato sulla testa della vite.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
La batteria è tenuta in posizione da tre pezzi di adesivo, una linguetta di estrazione rimovibile in centro e dal lato del vassoio della scheda SIM. Un terzo pezzo di adesivo sul lato del pulsante è privo di una linguetta di estrazione
Tira le strisce adesive con un movimento lento e costante per liberare la batteria.
Solleva lentamente la batteria verso il lato del pulsante per liberarla dal pezzo di adesivo nascosto che è rimasto.
Rimuovi dalla scheda madre le altre cinque viti a croce Phillips #00.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
