Introduzione
Segui questa guida per sostituire il vetro posteriore del tuo Huawei P30 Pro.
Aprire il Huawei P30 Pro danneggerà il sigillo adesivo impermeabile sul dispositivo. Se non vuoi sostituire l'adesivo impermeabile, il dispositivo funzionerà normalmente, ma perderà la sua impermeabilità.
Ti servirà un adesivo di ricambio per rimontare le componenti durante il riassemblaggio.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Appoggia un iOpener scaldato al retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni l'iOpener appoggiato per almeno 2 minuti.
Applica una ventosa sul fondo del vetro posteriore il più possibile vicino al bordo.
Solleva il vetro posteriore tirando la ventosa fino a formare una piccola fessura tra il vetro e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura creatosi.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo tutto il bordo sinistro del telefono per rimuovere l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
Se fai fatica a far scorrere il plettro, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. Usa ancora il tuo iOpener per riscaldarlo.
Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra.
Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore del telefono per rimuovere l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni al contrario. Applica dell'adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Vai alla comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Thanks for the guide, but when clicking through to purchase the adhesive tape there are many different size options from 1mm, 2mm, 4mm, 8mm. I’m assuming its not the 8mm version but can you advise which width is best to use in this repair?
