Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro, Sostituzione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Può essere necessario ripetere quest'operazione diverse volte nel corso della rimozione della cover posteriore.
    • L'adesivo dell'Huawei P20 Pro ha una tenacità moderata; in ogni caso, se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Stai attento a non surriscaldare il telefono: tanto lo schermo OLED quanto la batteria interna si possono danneggiare con il calore.
  2. Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il cristallo posteriore del telefono è rotto o crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo tenace oppure usa della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa in posizione e lasciale il tempo di asciugare prima di procedere.
    • Premi una ventosa sul pannello posteriore vicino al bordo inferiore del telefono.
    • Solleva con la ventosa il bordo inferiore per aprire una piccola fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro. Lascialo in quella posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  3. Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro. Lascialo in quella posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro del telefono per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Nel caso tu abbia problemi a tagliare l'adesivo, applica di nuovo l'iOpener per un altro minuto per ammorbidire la colla.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore telefono per tagliare l'adesivo che sta sotto il vetro, quindi lascia il plettro nell'angolo superiore destro.
  6. Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del pannello di vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Non aprire completamente il telefono già ora. Il cavo flessibile del sensore di prossimità è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il vetro posteriore finché non riesci raggiungere il connettore del cavo flessibile del sensore di prossimità, vicino al gruppo della fotocamera posteriore.
  8. Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile del sensore di prossimità.
  9. Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pannello di vetro posteriore.
    • Prima di installare del nuovo adesivo e rimontare il dispositivo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver installato il nuovo pannello di vetro posteriore, applica una pressione forte costante sul telefono per diversi minuti per favorire un buon incollaggio, ad esempio disponendolo sotto una pila di libri pesanti.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
7 Commenti
Do you suggest any particular kind of adhesive? I always have trouble with these things. Sooner or later, if not immediately, any glass or screen I fit this way always lifts up. The adhesives that come with the parts always seem weak. I try B-7000 glue or/and double sided tape, but still it won’t sit tight.
Smeargle - Replica
Hi Smeargle, the options you already tried are also the ones I’d recommend. When applying new double-sided adhesive I’d also suggest slightly heating the glued area and applying some pressure for a few hours (stack of heavy books overnight might do).
Tobias Isakeit -
Hey how do you get the huawei sealed back?
For it to be waterproof again.
Léo Zakri - Replica
You either buy a rear glass with seal attached or buy a seal and do it yourself, not sure why the author didn't go over this…
jasro -
Although I understand the steps, why did you not include steps to install the fresh rear glass?
jasro - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 44
Ultimi 30 Giorni: 160
Tutti i Tempi: 38,511
