Introduzione
Se la lente della fotocamera posteriore è rotta sul tuo Huawei P20 Pro, ma riesci ancora a scattare fotografie, allora dovrai sostituire questa lente. Questa riparazione è semplice, ma richiede pazienza e precisione. Per la riparazione dovrai prima rimuovere i piccoli pezzi di vetro rotto, quindi pulire la zona e incollare una nuova lente con del nastro biadesivo o con qualche goccia di colla. L'obiettivo è evitare di toccare la fotocamera stessa per evitare di graffiarla.
Per sostituire la lente del Huawei P20 Pro, appoggia il tuo telefono su una superficie pulita e ben illuminata. Proteggiti gli occhi indossando degli occhiali protettivi.
Dopo aver sostituito la lente della fotocamera, puliscila con un panno in microfibre per rimuovere la polvere e/o le ditate.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Für das Erwärmen beim Lösen oder Anbringen des neuen Kameraglases mit Klebestreifen empfiehlt sich eine Wärmflasche. Klebereste lassen sich effektiv mit Alkohol, zum Beispiel Isopropanol, entfernen. Um die Sicht zu verbessern, können günstige Lesebrillen (+3 dpt) aus dem Supermarkt für wenige Euros als Lupe genutzt werden.
