Salta al contenuto principale
Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen
Cosa ti serve
  1. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: passo 1, immagine 1 di 3 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: passo 1, immagine 2 di 3 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: passo 1, immagine 3 di 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: passo 2, immagine 1 di 3 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: passo 2, immagine 2 di 3 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: passo 3, immagine 1 di 2 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 52
Tutti i Tempi: 7,784
