Salta al contenuto principale
Sostituzione telaio centrale Huawei 10
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione telaio centrale Huawei 10, Display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio centrale Huawei 10, Display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio centrale Huawei 10, Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display, concentrandoti sulle parti superiore e inferiore dello schermo.
    • Usa un plettro di apertura o un iFlex per separare l'adesivo su tutti i lati del display.
    • Per evitare danni al display, non spingere l'attrezzo troppo in profondità all'interno del telefono.
  2. Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 2, immagine 3 di 3
    • C'è un esile cavo del display tra lo schermo il telefono, stai molto attento a non strapparlo via quando apri il dispositivo.
    • Posiziona una ventosa o un iSclack sulla parte superiore del telefono e solleva il display dal telaio centrale.
    • Non rimuovere il display, il cavo è intrappolato sotto una staffa avvitata al telefono. Puoi ribaltare il display per disporlo di piatto senza forzare sul cavo, oppure puoi semplicemente sostenerlo per eseguire i passi successivi.
  3. Sostituzione telaio centrale Huawei 10, Svita la vite: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,3 mm che fissa la staffa del connettore del cavo a nastro dello schermo
  4. Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Apri la piccola staffa metallica che copre il cavo flessibile del display.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display.
    • Rimuovi il display.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
  5. Sostituzione telaio centrale Huawei 10, Telaio centrale: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio centrale Huawei 10, Telaio centrale: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00.
    • Rimuovi il piccolo schermo metallico che tiene fermo il connettore del cavo flessibile del display.
  6. Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il telaio centrale fino ad avere una buona presa con le dita.
  7. Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio centrale Huawei 10: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il telaio centrale.
    • Disconnetti il cavo flessibile della batteria con uno spudger.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti il telefono, applica del no adesivo dove necessario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.293 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 122
