Salta al contenuto principale
Disconnessione cavo flessibile principale e del display
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione cavo flessibile principale e del display, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Disconnessione cavo flessibile principale e del display, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Disconnessione cavo flessibile principale e del display, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 2, immagine 1 di 3 Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 2, immagine 2 di 3 Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
    • Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
    • Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
  3. Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 3, immagine 1 di 2 Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.
    • Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.
  4. Disconnessione cavo flessibile principale e del display, Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 4, immagine 1 di 3 Disconnessione cavo flessibile principale e del display, Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 4, immagine 2 di 3 Disconnessione cavo flessibile principale e del display, Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
    • Usa delle pinzette per rimuovere entrambe le piastre metalliche.
  5. Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 5, immagine 1 di 3 Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 5, immagine 2 di 3 Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con uno spudger, scollega i cavi flessibili di interconnessione, della batteria e del display.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.763 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 64
