Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'altoparlante del tuo smartphone Huawei P10. Quando rimonterai il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
Rimuovi la vite a croce Phillips #00.
Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
Utilizzando uno spudger, scollega il cavo flessibile della batteria.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
Usando delle pinzette, rimuovi la piastra metallica.
Usa uno spudger per estrarre delicatamente l'altoparlante. C'è dell'adesivo sottostante, quindi può opporre un po' di resistenza. Puoi usare un iOpener per ammorbidire la colla.
Rimuovi l'altoparlante.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
