Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire il display dello smartphone Huawei P10 Lite.
Per proteggere i tuoi occhi dalle schegge di vetro e avere una presa migliore per aprire il telefono, puoi applicare del nastro adesivo sullo schermo.
In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove è necessario.
Cosa ti serve
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
Inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio centrale per creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura oppure usa lo spudger nella fessura per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
Rimuovi la vite a croce Phillips #00 che blocca la staffa del connettore dello schermo.
Rimuovi la linguetta di blocco metallica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del display.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il display e il telaio centrale.
Inserisci un secondo plettro di apertura vicino all'altro.
Dopo aver passato il plettro di apertura lungo tutti i bordi del telefono, torcilo quando è nella parte superiore del telefono per separare il display dal telaio centrale.
Afferra il telefono nella parte superiore e separa il display dal telaio mentre guidi il cavo flessibile attraverso la fessura.
Quando rimonterai il telefono, sostituisci la vecchia colla con nastro biadesivo o strisce pretagliate di foglio adesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
