Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria dello smartphone Huawei P10 Lite.
Cosa ti serve
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
Rimuovi la vite a croce che tiene in posizione la piastra del connettore della batteria.
Rimuovi la piastra del connettore della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
Inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio centrale per creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura oppure usa lo spudger nella fessura per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove è necessario.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
Réussi en 50min.
J’ai passé 17min juste sur l’étape 1 pour comprendre où était la limite entre la coque et le chassis et comment passer un outil.
Pour les étapes 1, 2, 6 et 7, je n’ai pas réussi avec mes médiators et mes spudgers, trop flexibles (ils étaient vendu en kit avec ma batterie, rien à voir avec ceux vendus par ifixit). Je m’en suis sorti avec un tout petit tournevis plat de précision mais ce n’est pas l’idéal.
L’étape 6 est particulièrement difficile. J’ai chauffé la batterie avec un décapeur thermique réglé sur 120°C pour ramollir la colle mais c’était encore très adhérent. J’ai fait très attention mais j’ai eu quelques ratés et j’ai percé l’enveloppe de la batterie (je pense qu’il y a moins de risque en utilisant un spudger très rigide plutôt qu’un petit tournevis). Une odeur très forte en est sortie, attention à ne pas la respirer.
fait en un peu plus d’1h.
Une bonne demi heure rien que pour décoller la batterie, je ne souhaiter pas l’endommager ni le téléphone donc j’ai pris mon temps.
je trouve le iOpener trop petit, du coup je m’en suis inspiré pour m’en faire un plus grand, avec de l’eau et des sac congélation 3 épaisseurs pour éviter toute fuite et condensation non souhaiter.
Bonjour, pourquoi déconnecter le capteur d’empreinte cela ne semble pas obligatoire pour accéder à la batterie ?
Je pense que c’est principalement pour une question de pratique, comme la batterie est vraiment très énervante à retirer (dû à la colle) la plaque arrière du téléphone nous gêne inutilement lors de la manipulation, comme ça coûte pas grand chose de la retirer autant le faire :’)
Lucas -
Guia de molta utilitat. Vaig fer servir un assecador de cabell per a estovar l’adhesiu i va funcionar molt bé. No vaig utilitzar iopener.
En desenganxar la bateria però, vaig malmetre el cable flex de la pantalla. La propera vegada hauré d’anar amb més compte.
