Salta al contenuto principale
Sostituzione display Huawei P10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione display Huawei P10: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
    • Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
    • Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
  3. Sostituzione display Huawei P10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.
    • Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.
  4. Sostituzione display Huawei P10, Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10, Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10, Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
    • Usa delle pinzette per rimuovere entrambe le piastre metalliche.
  5. Sostituzione display Huawei P10: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con uno spudger, scollega i cavi flessibili di interconnessione, della batteria e del display.
  6. Sostituzione display Huawei P10, Scheda di ricarica: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10, Scheda di ricarica: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
    • Usando delle pinzette, rimuovi la piastra metallica.
  7. Sostituzione display Huawei P10: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger, scollega il cavo flessibile principale.
    • Usa delle pinzette per scollegare il cavo di antenna e tirarlo fuori dal morsetto che lo tiene sulla scheda di ricarica.
  8. Sostituzione display Huawei P10: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, scollega i cavi del jack cuffie e dell'altoparlante.
  9. Sostituzione display Huawei P10: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10: passo 9, immagine 2 di 2
    • Non danneggiare i componenti della scheda di ricarica mentre la rimuovi.
    • Usa uno spudger per estrarre la scheda di ricarica.
    • Rimuovi la scheda di ricarica.
  10. Sostituzione display Huawei P10, Altoparlante: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10, Altoparlante: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger a una profondità massima di 1,6 mm per evitare danni.
    • Usa uno spudger per estrarre delicatamente l'altoparlante. C'è dell'adesivo sottostante, quindi può opporre un po' di resistenza. Puoi usare un iOpener per ammorbidire la colla.
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • Quando rimonterai il telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
  11. Sostituzione display Huawei P10, Display: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10, Display: passo 11, immagine 2 di 2
    • Se non l'hai ancora fatto, rimuovi il cavo di antenna.
    • Usa delle pinzette per staccare il cavo di interconnessione.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display. Prenditi una particolare cura delle parti superiore e inferiore dello schermo.
  12. Sostituzione display Huawei P10: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il display e il telaio centrale dalla parte inferiore del telefono, vicino al pulsante home.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro e lascialo in posizione.
    • Inserisci un altro plettro di apertura sotto lo schermo nell'angolo inferiore sinistro.
  13. Sostituzione display Huawei P10: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto lo schermo lungo tutti i bordi del telefono.
    • Se l'adesivo diventa difficile da staccare, probabilmente è diventato troppo freddo. Usa il tuo iOpener o una pistola termica per scaldarlo di nuovo.
  14. Sostituzione display Huawei P10: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10: passo 14, immagine 2 di 2
    • Tira via delicatamente il gruppo display dal telaio.
    • Rimuovi il gruppo display.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.228 Guide realizzate
4 Commenti
Any advice which adhesive to use? I’ve seen a russian replacement video, it looked like the guy was using some kind of silicone.
Tom My - Replica
I used B-7000 glue. It enables you to release the screen when a second replacement is needed.
teunkeusters -
Assuming I purchase a screen off of ebay, and replace it using this method, will the touch id still work?
Simon Fisher - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 26,622
