Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
    • Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
    • Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
  3. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.
    • Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.
  4. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10, Disconnessione batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10, Disconnessione batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10, Disconnessione batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite a croce Phillips #00.
    • Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
    • Utilizzando uno spudger, scollega il cavo flessibile della batteria.
  5. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10, Scheda di ricarica: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10, Scheda di ricarica: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
    • Usando delle pinzette, rimuovi la piastra metallica.
  6. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 6, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger, scollega il cavo flessibile principale.
    • Usa delle pinzette per scollegare il cavo di antenna e tirarlo fuori dal morsetto che lo tiene sulla scheda di ricarica.
  7. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, scollega i cavi del jack cuffie e dell'altoparlante.
  8. Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10: passo 8, immagine 2 di 2
    • Non danneggiare i componenti della scheda di ricarica mentre la rimuovi.
    • Usa uno spudger per estrarre la scheda di ricarica.
    • Rimuovi la scheda di ricarica.
Conclusione
Per rimontare il tuo telefono, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario,
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
4 Commenti
Just remember to take off a tape from the microphone on a new piece. I had to open mine twice
Michal Kornacki - Replica
If you have problems on connecting the cable to the charging port, before considering replacing the charging board, try removing the dust that may be occluding the port. Use tweezers to remove the dust and try if the cable connects. Do it carefully as your could damage the pins.
Gerard Encina Llamas - Replica
Second the above comment! - If you are having trouble fully inserting the USB cable, then try remove the dust with a pair of fine tweezers.
Andrew Norwood - Replica
I recently changed the battery of my P10 but the phone always died when the brandnew battery was still at 50%. It is no battery calibration issue - over the next ten days it got worse, died at 70%, now it frequently dies at 90%. The phone only starts with charging cable plugged in, then the battery charges from 90% to 100% in roughly one hour, but the "charged" battery only lasts about an hour or less, the phone dies when it reaches 90%. Looks to me like fake charging (or rather fake uncharging?). Is someone familiar with such an issue? Was the new battery defect from store? Or is the charger defect? The phone runs fine with power cable plugged in. Can it still be the charging board? Should I try the replacement shown in this article?
Xen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 6,811
