Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cover posteriore dello Huawei P10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione cover posteriore dello Huawei P10: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore dello Huawei P10: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore dello Huawei P10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
    • Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
    • Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
  3. Sostituzione cover posteriore dello Huawei P10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore dello Huawei P10: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.
    • Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 52
Tutti i Tempi: 7,784
