Salta al contenuto principale
Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
    • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
  2. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Open the display carefully.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
  3. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
  4. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
  5. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the display assembly from the device.
  6. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Front Camera: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 3.0mm screws.
  7. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use your hand to remove the silver metal bracket.
  8. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use your hand to remove the two black plastic covers.
  9. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to remove the front camera.
  10. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 10, immagine 1 di 3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 10, immagine 2 di 3 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 10, immagine 3 di 3
    • Disconnect and remove the camera from the motherboard.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 369
