Salta al contenuto principale
Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the TE-03 Metal Wedge Tool, remove the display by gently sliding it under the edge of the display.
  2. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 3.0mm screws from the metal casing on the charging port.
  3. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws.
  4. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using the tweezers, remove the ribbon cable from the charging port.
  5. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the tweezers, remove the black piece attached to the green charging port.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,011
