Salta al contenuto principale
Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a Jimmy or opening tool, detach the screen from the main body of the device.
  2. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws.
    • Using tweezers, detach the ribbon cables from the device.
  3. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws on the grey plastic part that holds the buttons in place.
    • Using a pair of tweezers, remove the grey plastic part gently.
  4. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using tweezers, remove the rubber strip attached to the buttons.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 667
