Salta al contenuto principale
Huawei MediaPad M3 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei MediaPad M3 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the Jimmy tool, gently pry the display open.
    • Wear ESD bracelet to ensure you are electrostatic safe.
  2. Huawei MediaPad M3 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 3.0mm screws.
  3. Huawei MediaPad M3 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the tweezer tool, remove the ribbon cable attached to the main display in two places.
  4. Huawei MediaPad M3 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Huawei MediaPad M3 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Huawei MediaPad M3 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the tweezer tool, remove the three remaining ribbon cables.
  5. Huawei MediaPad M3 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the Jimmy, break the adhesive that holds the battery to the main body and remove the battery from the device.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 89
Tutti i Tempi: 6,221
