Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di tutto spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti sul bordo inferiore con un cacciavite Torx T2.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica fra il display e il case. Apri lo smartphone sollevando delicatamente il display con tutti i suoi componenti fuori dal case.
    • Non aprire ancora completamente il telefono. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso al case posteriore.
  3. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 3, immagine 2 di 2
    • Apri il telefono verso destra.
    • Disconnetti il cavo del sensore impronte digitali con uno spudger.
  4. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca con cautela la striscia adesiva di plastica che fissa i due cavi alla batteria.
  5. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'indicatore danneggiamento liquidi e la vite Phillips #00 sottostante che tiene la piastra in posizione.
  6. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo.
  7. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con uno spudger disconnetti i cavi di interconnessione, della batteria e del display.
  8. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca la striscia adesiva che si trova sotto la batteria tirando sulla linguetta mantenuta a un angolo ridotto.
    • Se la striscia si rompe, afferrala e avvolgila un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.
  9. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Se la batteria a questo punto non è libera, usa una scheda di plastica per infilarti sotto la parte inferiore della batteria, per staccare l'adesivo residuo.
    • Rimuovi la batteria.
    • In fase di rimontaggio sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Non rimontare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata nel corso della rimozione.
  10. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9, Gruppo display: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9, Gruppo display: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9, Gruppo display: passo 10, immagine 3 di 3
    • Svita le otto viti Phillips #00 che fissano la scheda madre.
    • Disconnetti il cavo dell'antenna con delle pinzette.
    • Dopo la rimozione di tutte le viti, restano delle piccole clip che tengono la scheda madre in posizione. Non romperle quando rimuovi la scheda ma premi leggermente sul lato delle clip per rimuoverle facilmente.
    • Utilizza uno spudger per sollevare con cautela la scheda madre insieme a tutti i suoi componenti e rimuovila.
  11. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 11, immagine 3 di 3
    • Togli l'altoparlante voce.
    • Stai attento a non piegare i connettori metallici.
    • Disconnetti il cavo dell'antenna e rimuovilo con cautela.
  12. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 12, immagine 3 di 3
    • Concentrati ora sulla parte inferiore del tuo telefono e svita le cinque viti a croce Phillips #00.
    • Rimuovi la piastra metallica che copre la connessione del cavo flessibile della scheda madre.
    • Disconnetti e rimuovi il cavo flessibile della scheda madre con uno spudger.
  13. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 13, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger disconnetti i cavi dell'altoparlante e della presa di carica dalla scheda figlia.
  14. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 14, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger solleva con cautela e rimuovi la scheda figlia. Non rompere le piccole clip che fissano la scheda figlia ma premi leggermente sul lato delle clip per rendere più facile la rimozione della scheda.
  15. Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Huawei Mate 9: passo 15, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Utilizza uno spudger per rimuovere l'altoparlante e la presa di carica. C'è sotto un po' di adesivo, quindi l'unità potrebbe opporre un po' di resistenza al distacco.
    • Stacca e rimuovi il motore di vibrazione (incollato) con delle pinzette.
    • Se non riesci a rimuovere l'altoparlante o il motore di vibrazione, puoi utilizzare un iOpener per ammorbidire l'adesivo e provare di nuovo.
    • Prima del rimontaggio verifica se il tuo nuovo display include tutti i componenti o se devi recuperarli dall'originale.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Prima del rimontaggio verifica se il tuo nuovo display comprende tutti i componenti o se alcuni devono essere recuperati dall'originale.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.757 Guide realizzate
5 Commenti
why take out the battery??
JPBrokenIT - Replica
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Sostituzione display Huawei Mate 9
Dominik Schnabelrauch -
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Chris V - Replica
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
Sky Land - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 12,929
