Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Huawei Honor 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Huawei Honor 9, Rimozione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono.
    • Scalda un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover di vetro.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive nel corso della rimozione del pannello di vetro.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disponi una ventosa il più vicino possibile al bordo inferiore del vetro posteriore.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevarla con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva il pannello di vetro con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se incontri delle difficoltà, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
  3. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Lascia i plettri in posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Inizia a far scorrere la punta del plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Huawei Honor 9 per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nella sua posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo è troppo duro da tagliare, probabilmente è troppo freddo. Usa l'iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci 1/4 plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato superiore del telefono per tagliare la colla.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del telefono per tagliare la colla rimanente.
  7. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Solleva con cautela il vetro posteriore e rimuovilo.
    • Fissa il nuovo pannello posteriore con dell'adesivo pretagliato oppure del nastro biadesivo.
    • Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte costante sul telefono per diversi minuti, ad esempio sistemandolo sotto una pila di libri pesanti, per favorire un buon incollaggio.
  8. Sostituzione schermo Huawei Honor 9, Rimozione schermatura della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 lunghe 3,45 mm.
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 lunghe 2,9 mm.
  9. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela la lamina termica nera e rimuovila completamente.
    • Questa lamina è molto sottile e fragile e può rompersi facilmente.
    • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 disposta sotto la lamina termica nella parte inferiore centrale della scheda madre.
  10. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il lato destro della schermatura della scheda madre.
    • Torci il plettro di apertura e spirito di lato per sbloccare le clip che bloccano la schermatura.
    • Ripeti processo precedente tutto attorno alla schermatura della scheda madre finché non si stacca.
  11. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la schermatura della scheda madre.
  12. Sostituzione schermo Huawei Honor 9, Disconnessione batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9, Disconnessione batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile della batteria.
  13. Sostituzione schermo Huawei Honor 9, Rimozione della batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9, Rimozione della batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9, Rimozione della batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Applica un iOpener al centro dello schermo per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
    • L'adesivo sotto la batteria è molto tenace. Nel corso della procedura di rimozione può essere necessario ripetere diverse volte il riscaldamento con l'iOpener. Se il calore non basta, puoi applicare dell'alcol isopropilico (90+%) in corrispondenza degli angoli della batteria e lasciarlo penetrare per diversi minuti prima di continuare.
    • I cavi flessibili sotto la batteria sono disposti come mostrato nell'immagine. Cerca di evitare di spingere gli attrezzi fino alle aree evidenziate per non danneggiare i cavi.
    • Cavo flessibile del display
    • Cavo flessibile di interconnessione
  14. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nella successiva procedura di rimozione. Se danneggiate, batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo superiore destro della batteria dove si trova il cavo flessibile e fai leva per iniziare a sollevare la batteria.
    • Spingi lo spudger sotto il lato destro della batteria e usalo per allentare la colla.
  15. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo superiore sinistro della batteria e fai leva per iniziare a sollevarla.
  16. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 16, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Display e i cavi flessibili di interconnessione passano sotto la batteria. Non danneggiarli mentre tagli l'adesivo rimasto.
    • Inserisci un plettro di apertura o una scheda di plastica tra la scocca e la batteria.
    • Taglia tutta la colla rimasta sotto la batteria.
    • Alza la batteria finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
  17. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 17, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporterebbe rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
    • Prima di installare la nuova batteria, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di riposizionare il nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
    • Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era presente in precedenza e non direttamente sulla batteria. Premi con decisione la batteria nella sua posizione.
  18. Sostituzione schermo Huawei Honor 9, Rimozione schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9, Rimozione schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo flessibile del display.
  19. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usando delle pinzette, stacca dalla scocca il cavo flessibile del display.
  20. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,2 mm).
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 (lunghezza 2,9 mm).
  21. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 21, immagine 1 di 1
    • Disponi un iOpener sulla parte inferiore del display per ammorbidire l'adesivo in corrispondenza dell'altoparlante.
  22. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto la cover dell'altoparlante e della scheda figlia.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'estremità destra della cover, quindi torcilo per sollevare l'altoparlante dal suo alloggiamento.
  23. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
  24. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flessibile del pulsante home posizionato nella parte inferiore destra del telefono.
  25. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 25, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener sullo schermo per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
  26. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 26, immagine 3 di 3
    • Una volta che lo schermo si presenta caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo superiore del telefono appena sotto l'altoparlante voce.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevarlo con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) alla ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Tira la ventosa e inserisci la punta di un plettro di apertura sotto lo schermo, vicino all'altoparlante voce.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo superiore sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
  27. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro del telefono.
  28. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 28, immagine 3 di 3
    • Inserisci 1/3 plettro di apertura nell'angolo superiore destro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore destro fino a percorrere tutto il bordo destro del telefono, tagliando la colla lungo il percorso.
    • Mentre esegui taglio, accertati che il plettro scorra sotto il pannello del display e non solo tra lo schermo e il vetro anteriore.
  29. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 29, immagine 2 di 2
    • Se diventa difficile tagliare la colla, applica di nuovo l'iOpener sullo schermo per riscaldarlo.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo inferiore destro dello schermo.
    • Fai scorrere la punta di un plettro di apertura lungo il bordo inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
  30. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 30, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Non provare rimuovere del tutto il display già ora. I cavi flessibili del pulsante home e dello schermo passano ancora all'interno del midframe.
  31. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 31, immagine 2 di 2
    • Accertati che il cavo flessibile non aderisca al telaio centrale e fallo passare con cura attraverso la fessura presente nella parte inferiore della scocca.
  32. Sostituzione schermo Huawei Honor 9: passo 32, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi lo schermo.
    • Rimuovi tutti i residui di adesivo rimasti sulla midframe e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
    • Il miglior modo di fissare il nuovo schermo è con un foglio di biadesivo tagliato su misura, ma può funzionare anche del nastro biadesivo ad alta tenacità. Applica il nastro sul retro dello schermo, poi fai passare con cautela il cavo dello schermo attraverso il telaio intermedio. Allinea lo schermo con il telaio e premilo nella sua posizione.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
Un commento
Is this screen will fit on honor 9x?
Seraj Almarzouq - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 90
Tutti i Tempi: 14,690
