Salta al contenuto principale
Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9, Rimozione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono.
    • Scalda un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover di vetro.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive nel corso della rimozione del pannello di vetro.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disponi una ventosa il più vicino possibile al bordo inferiore del vetro posteriore.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevarla con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva il pannello di vetro con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se incontri delle difficoltà, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
  3. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Lascia i plettri in posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Inizia a far scorrere la punta del plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Huawei Honor 9 per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nella sua posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo è troppo duro da tagliare, probabilmente è troppo freddo. Usa l'iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci 1/4 plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato superiore del telefono per tagliare la colla.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del telefono per tagliare la colla rimanente.
  7. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Solleva con cautela il vetro posteriore e rimuovilo.
    • Fissa il nuovo pannello posteriore con dell'adesivo pretagliato oppure del nastro biadesivo.
    • Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte costante sul telefono per diversi minuti, ad esempio sistemandolo sotto una pila di libri pesanti, per favorire un buon incollaggio.
  8. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9, Rimozione schermatura della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 lunghe 3,45 mm.
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 lunghe 2,9 mm.
  9. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela la lamina termica nera e rimuovila completamente.
    • Questa lamina è molto sottile e fragile e può rompersi facilmente.
    • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 disposta sotto la lamina termica nella parte inferiore centrale della scheda madre.
  10. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il lato destro della schermatura della scheda madre.
    • Torci il plettro di apertura e spirito di lato per sbloccare le clip che bloccano la schermatura.
    • Ripeti processo precedente tutto attorno alla schermatura della scheda madre finché non si stacca.
  11. Sostituzione schermatura scheda madre Huawei Honor 9: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la schermatura della scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 54
