Introduzione
Om toegang te krijgen tot en de interne hardware te vervangen, moet je de glazen achterkant losmaken. Deze demontagehandleiding zal je leren hoe je de telefoon op een veilige manier openmaakt met de ondergenoemde gereedschappen.
Cosa ti serve
Bij het gebruik van een warmtepistool of een föhn houd je de warmte op ongeveer 5 tot 10 centimeter van het glazen paneel om de lijm om de buitenste rand van de telefoon te verwarmen.
Duw, met behulp van een plasticen openingstool, een van de hoeken van het achterste, glazen paneel op voorzichtige wijze omhoog.
Schuif je plasticen tool vervolgens voorzichtig om de buitenkant van het glazen paneel heen om de lijm door te snijden.
Til, als alle lijm verwijderd is, het achterste paneel voorzichtig omhoog.
Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de zilveren Phillips 3.5 mm schroef, op de foto rood omcirkeld.
Til vervolgens, met behulp van een spudger, het kleine metalen plaatje omhoog dat bevestigd werd door de schroef.
Trek vervolgens op voorzichtige wijze de oranje lintkabel op het achterste paneel los.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de acht zilveren Phillips 3.5 mm schroeven, op de foto in rood omcirkeld.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de zes zwarte Phillips 4.0 mm schroeven, op de foto in oranje omcirkeld.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier één zilveren Phillips 3.0 mm schroef, op de foto in geel omcirkeld.
Schraap, met behulp van de punt van de Phillips PH00 schroevendraaier, op voorzichtige wijze de witte stickers, op de foto in groen omcirkeld, weg om zo de schroeven eronder vrij te maken.
Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de twee zwarte Phillips 4.0 mm schroef, op de foto in groen omcirkeld.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Thomas Keulemans ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
