Salta al contenuto principale
Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8
Cosa ti serve
  1. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
    • Applica un iOpener riscaldato sul retro del telefono per allentare l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
  2. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Attacca una ventosa alla parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro e la scocca.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro.
  3. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia in posizione i plettri di apertura per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  4. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il cavo del sensore impronte digitali è posizionato al di sopra dei pulsanti di accensione del volume su questo lato del telefono. Infila soltanto la punta del plettro in questa zona per evitare danni.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Inizia a far scorrere lungo il lato, a partire dall'angolo inferiore sinistro, la punta del plettro di apertura per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa duro da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato troppo. Usa l'iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia nell'angolo superiore sinistro il plettro di apertura per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Il cavo del sensore impronte digitali è ancora connesso alla scheda madre. Non cercare di rimuovere completamente, già a questo punto, il vetro posteriore.
  7. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 7, immagine 1 di 2 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente il vetro posteriore e ribaltalo sul lato sinistro dell'Honor 8.
  8. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce #00 (lunghezza 2,8 mm) che fissa la staffa metallica disposta sopra il connettore del flex del sensore impronte digitali.
  9. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 9, immagine 1 di 2 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette per rimuovere la staffa metallica posizionata sopra i connettori del display e del sensore impronte digitali.
  10. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 10, immagine 1 di 2 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 8: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo flex del sensore impronte digitali.
Conclusione
Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver installato la cover posteriore, applica per diversi minuti una pressione forte e costante sul tuo telefono, ad esempio disponendolo sotto una pila di libri pesanti, per favorire un buon incollaggio.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.446 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 72
Ultimi 30 Giorni: 82
Tutti i Tempi: 2,240
