Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8, Vetro posteriore e telaio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'adesivo per almeno cinque minuti. Cercare di staccare la cover di vetro troppo presto può portare alla rottura del pannello.
    • Usando una pistola termica o un asciugacapelli, applica del calore da una distanza di 7-8 cm dal pannello per riscaldare l'adesivo attorno al bordo esterno del telefono.
    • Applica il calore con uniformità lungo tutto il bordo esterno del telefono.
  2. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 2, immagine 2 di 2
    • Stai attento a non strappare il cavo a nastro arancione quando rimuovi il pannello posteriore.
    • Usando un attrezzo di apertura in plastica, solleva delicatamente un angolo del pannello in vetro posteriore.
    • Fai scorrere lentamente lo strumento di apertura in plastica attorno alla parte esterna del pannello in vetro per rompere l'adesivo sottostante.
    • Si possono usare altri attrezzi di apertura in plastica per favorire la separazione del pannello posteriore dal corpo del telefono.
    • Una volta che tutto l'adesivo è stato rimosso, stacca delicatamente il pannello posteriore.
  3. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi la vite a croce da 3,5 mm evidenziata dal circolo rosso.
    • Con uno spudger, solleva delicatamente la piccola linguetta metallica che era fissata dalla vite.
    • Stacca con cautela il cavo a nastro arancione sul pannello posteriore.
  4. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disponi le piccole viti su un tappetino magnetico o un contenitore specifico perché non vadano perse. In totale ci sono 18 viti.
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 cromate da 3,5 mm evidenziate in rosso.
    • Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 nere da 4,0 mm contrassegnate dai cerchietti arancione.
    • Svita la singola vite a croce Phillips #00 cromata da 3,0 mm evidenziata in giallo.
    • Con la punta del cacciavite Phillips #00 usato in precedenza, gratta via gli sticker bianchi indicati dai cerchietti verdi per avere accesso alle viti nascoste al di sotto.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 nere da 4,0 mm evidenziate in verde.
  5. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lentamente lo strumento di apertura in plastica attorno al perimetro della cornice interna.
    • Si possono usare attrezzi di apertura supplementari per favorire il distacco della cornice interna dal corpo del telefono.
    • Tira delicatamente la cornice interna per rimuoverla dal corpo del telefono.
  6. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8, Scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tenendo il telefono con le fotocamere in alto, individua il piccolo foro sul bordo superiore destro del dispositivo.
    • Con lo strumento di espulsione SIM da 0,8 mm, premi sul foro per sbloccare il vassoio della scheda SIM.
    • Tira via delicatamente il vassoio SIM e mettilo da parte.
  7. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 7, immagine 1 di 1
    • Nei passi successivi, staccherai i cinque connettori che tengono in posizione la scheda madre evidenziati dai cerchietti rossi.
  8. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il piccolo cavo a nastro tra la batteria e la scheda madre per staccare il connettore.
    • Se necessario, aiutati con uno spudger.
  9. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per staccare con cautela il piccolo cavo di antenna sul lato destro della scheda madre.
  10. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 10, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger, stacca delicatamente il piccolo connettore che tiene in posizione la scheda madre.
  11. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usando uno spudger, stacca delicatamente il connettore vicino al bordo sinistro della scheda madre.
  12. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare con cautela il piccolo connettore sull'estremo bordo sinistro della scheda madre.
  13. Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei Honor 8: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva un angolo della scheda madre con uno spudger.
    • Stacca la scheda madre e rimuovila dal corpo del telefono.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jaret Wedow
Membro da: 09/25/17
1.752 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 Membri
24 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 7,508
