Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei Honor 8
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei Honor 8, Vetro posteriore e telaio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'adesivo per almeno cinque minuti. Cercare di staccare la cover di vetro troppo presto può portare alla rottura del pannello.
    • Usando una pistola termica o un asciugacapelli, applica del calore da una distanza di 7-8 cm dal pannello per riscaldare l'adesivo attorno al bordo esterno del telefono.
    • Applica il calore con uniformità lungo tutto il bordo esterno del telefono.
  2. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 2, immagine 2 di 2
    • Stai attento a non strappare il cavo a nastro arancione quando rimuovi il pannello posteriore.
    • Usando un attrezzo di apertura in plastica, solleva delicatamente un angolo del pannello in vetro posteriore.
    • Fai scorrere lentamente lo strumento di apertura in plastica attorno alla parte esterna del pannello in vetro per rompere l'adesivo sottostante.
    • Si possono usare altri attrezzi di apertura in plastica per favorire la separazione del pannello posteriore dal corpo del telefono.
    • Una volta che tutto l'adesivo è stato rimosso, stacca delicatamente il pannello posteriore.
  3. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi la vite a croce da 3,5 mm evidenziata dal circolo rosso.
    • Con uno spudger, solleva delicatamente la piccola linguetta metallica che era fissata dalla vite.
    • Stacca con cautela il cavo a nastro arancione sul pannello posteriore.
  4. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disponi le piccole viti su un tappetino magnetico o un contenitore specifico perché non vadano perse. In totale ci sono 18 viti.
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 cromate da 3,5 mm evidenziate in rosso.
    • Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 nere da 4,0 mm contrassegnate dai cerchietti arancione.
    • Svita la singola vite a croce Phillips #00 cromata da 3,0 mm evidenziata in giallo.
    • Con la punta del cacciavite Phillips #00 usato in precedenza, gratta via gli sticker bianchi indicati dai cerchietti verdi per avere accesso alle viti nascoste al di sotto.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 nere da 4,0 mm evidenziate in verde.
  5. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lentamente lo strumento di apertura in plastica attorno al perimetro della cornice interna.
    • Si possono usare attrezzi di apertura supplementari per favorire il distacco della cornice interna dal corpo del telefono.
    • Tira delicatamente la cornice interna per rimuoverla dal corpo del telefono.
  6. Sostituzione batteria Huawei Honor 8, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 8, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 8, Scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tenendo il telefono con le fotocamere in alto, individua il piccolo foro sul bordo superiore destro del dispositivo.
    • Con lo strumento di espulsione SIM da 0,8 mm, premi sul foro per sbloccare il vassoio della scheda SIM.
    • Tira via delicatamente il vassoio SIM e mettilo da parte.
  7. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 7, immagine 1 di 1
    • Nei passi successivi, staccherai i cinque connettori che tengono in posizione la scheda madre evidenziati dai cerchietti rossi.
  8. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il piccolo cavo a nastro tra la batteria e la scheda madre per staccare il connettore.
    • Se necessario, aiutati con uno spudger.
  9. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per staccare con cautela il piccolo cavo di antenna sul lato destro della scheda madre.
  10. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 10, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger, stacca delicatamente il piccolo connettore che tiene in posizione la scheda madre.
  11. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usando uno spudger, stacca delicatamente il connettore vicino al bordo sinistro della scheda madre.
  12. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare con cautela il piccolo connettore sull'estremo bordo sinistro della scheda madre.
  13. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva un angolo della scheda madre con uno spudger.
    • Stacca la scheda madre e rimuovila dal corpo del telefono.
  14. Sostituzione batteria Huawei Honor 8, Batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 8, Batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, stacca il piccolo connettore tra l'altoparlante e il corpo del telefono posizionato nella parte inferiore del dispositivo, come evidenziato dal circolino rosso.
    • Solleva delicatamente un angolo dell'altoparlante con uno spudger.
    • Estrai l'intero altoparlante dal corpo del telefono.
  15. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 15, immagine 2 di 2
    • Evita di utilizzare una pistola termica in questo passo perché il surriscaldamento della batteria può causare danni permanenti alla cella.
    • Puoi usare un iOpener dalla parte anteriore del telefono per riscaldare e ammorbidire l'adesivo sotto la batteria senza problemi per la sicurezza.
    • Inserisci uno spudger in plastica nella fessura tra il telaio e la batteria.
    • Muovi lo spudger attorno al bordo esterno della batteria per rimuovere l'adesivo.
    • Non piegare o perforare la batteria. C'è parecchio adesivo sotto la cella; far scorrere lo spudger può richiedere un certo sforzo. Usa degli strumenti di apertura in plastica per far leva sotto ogni lato e favorire il distacco.
  16. Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Honor 8: passo 16, immagine 3 di 3
    • Una volta che tutto l'adesivo è stato rimosso dalla batteria, uso lo spudger o attrezzi di apertura in plastica per staccare con delicatezza la batteria stessa dal telaio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kevin Shu
Membro da: 09/25/17
239 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 Membri
24 Guide realizzate
24 Commenti
Where are the battery installation and reassembly instructions?
Nate Gardner - Replica
Just go back in reverse order, Einstein
cherry blossom -
I replaced the battery on my Huawei Honor 8 and after power up it doesn’t see the SIM card. There’s no way to install the sim card tray backwards or put the SIM card in wrong. Any ideas?
gaildagan - Replica
Never mind. I figured it out. The metal SIM card cage got distorted and the tray was sliding in behind it, not into it. I gently bent the cage back into shape and all is well.
gaildagan -
Do I need to apply new adhesive ? or re-use what is already on the device?
Qing Li - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 40,947
