Introduzione
Guida prerequisita per la disconnessione della batteria.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Applica un iOpener riscaldato sul retro del telefono per allentare l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Attacca una ventosa alla parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere lungo il lato, a partire dall'angolo inferiore sinistro, la punta del plettro di apertura per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia nell'angolo superiore sinistro il plettro di apertura per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Rimuovi queste viti a croce Phillips #00 che fissano la cornice del telaio intermedio.
Otto viti lunghe 3,5 mm
Otto viti lunghe 2,9 mm
Alcune viti potrebbe essere ricoperte con uno sticker per rilevare manomissioni.
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
