Salta al contenuto principale
Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement
  1. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi slot tft sim card
  2. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilizza isesamo oppure uno strumento sottile per sollevare la cover inferiore,fai attenzione al cavo collegato con la scheda madre per il sensore impronte digitali
    • Svitare la vite che tiene la staffa bloccaggio connettori
    • rimuovi la staffa sollevandola
  3. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scollega connettore flat impronte digitali
    • scollega connettore flat display,adesso puoi separare la cover inferiore dal resto del telefono
  4. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita tutte le viti comprese le due coperte da un piccolo adesivo bianco
  5. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Togli la staffa blocca connettori batteria e scheda logica inferiore
    • Sgancia connettore filo nero che proviene dalla scheda logica inferiore
    • sgancia connettori connettori batteria e scheda logica inferiore
  6. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Sgancia connettore fotocamera posteriore e rimuovila
    • sgancia staffa blocca connettore
    • Sgancia connettore fotocamera anteriore e rimuovila
  7. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Sgancia connettore flat tasti volume e power
    • usa una leggera fonte di calore per facilitare il distacco della colla sul flat tasti
    • rimuovi flat
  8. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Con un utensile di plastica fare leva sui punti di aggancio della scheda madre sul frame
    • estrarla dal case
  9. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovere il coperchio scheda inferiore con aiuto di uno spudger
  10. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Sgancia connettore flat scheda inferiore
    • usa una fonte adeguata di calore per indebolire adesivo scheda logica inferiore
    • usa un utensile sottile per alzare la scheda e fai attenzione
    • rimuovi la scheda logica inferiore
  11. Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • se il vostro ricambio non comprende questi componenti procedere con la rimozione e poi assemblarle tutti i componenti sul nuovo display
    • Il display sostitutivo che ho comprato era giĆ  completo di modulo vibrazione-batteria-microfono.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Smilzo
Membro da: 11/09/13
11.819 Reputazione
39 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 194
